[O2] Co to jest i jak to zdemontować?
  • areek85
    • 42
    Zamieszczone przez _tm_
    Wykres mojej seryjnej O2FL:
    Obrazek
    wery najs :diabelski_usmiech
    Na którym biegu to było? 6?
    Ile Nm ma miec w serii, bo moc przebija
    Seria ma w papierach:
    Moc 118kW @ 4500-6200
    Moment 250Nm @ 1500-4500
  • toocool
    • 303
    Słuchajcie, co to jest (zaczepy na siatkę?) i jak to zdjąć?
    Potrzebuje się dostać pod tapicerkę w okolicach nadkola - do centralki asystenta parkowania.
    Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
    • slavi
      • 422
      Re: Co to jest i jak to zdemontować?
      Zamieszczone przez goraceusta
      Tam jest zaślepka, się podważa nożykiem od krótszego boku taki prostokącik. Widać jak sie przyjżysz - na tym drugim zdjęciu nawet widać i dalej to już śrubka chyba na zwykły krzyżak, albo torx nie pamiętam teraz.
      • toocool
        • 303
        Tak też właśnie kombinowałem, ale podważając ułamałem kawałek tej zaślepki i dałem sobie spokój... Ale jak już to robiłeś to zrobię drugie podejście. Dzięki.
        A co to w zasadzie jest?
        • slavi
          • 422
          sam sobie odpowiedziałeś, ... 'zaczepy na siatkę'
          • toocool
            • 303
            slavi, dobra to zapytam dalej, do czego jest ta siatka? Jest ona na wysokości prawie rolety i niekoniecznie widzę jej zastosowanie.
            Stąd właśnie moja wątpilwość co to jest.
            • slavi
              • 422
              plastik siatex z supermarketa tam wieszasz żeby ci się pyry nie walały po całym bagażniku
              a siatkę którą pewnie masz na myśli to do tych metalowych uszek się czepia żeby przedmioty leżące na podłodze bagażnika się nie suwały :szeroki_usmiech
              • gachul
                • 852
                goraceusta, tam chyba jest taki maly" dekielek" ktory jak podchaczysz to bedzie wkret
                gachul
                czarniutka dwulitrowka combi elegance...była...jest... dwa litry brąz mocca combi platinum
                • zurcio
                  • 2046
                  Zamieszczone przez slavi
                  Lepiej bym tego nie napisał :kciukgora :bow
                  EOT
